SetContext 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:22| 发布者: admin| 查看: 1003| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置循环访问错误时要检查的对象。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
Public Sub SetContext(objIdArray, bUseDb) _
                      Implements IAcStPlugin2.SetContext
C#:
public void SetContext(objIdArray, bUseDb)
类型:IAcStPlugin2 接口
此方法适用的接口。
objIdArray
访问:仅输入
类型:变体(对象 ID 数组)
要检查其属性的对象的对象 ID 数组。
bUseDb
访问:仅输入
类型:布尔
  • False:启用实时检查,仅检查修改的对象
  • True:应检查数据库中的所有对象
返回值 (RetVal)
无返回值。
每次在编辑会话中修改对象(或对象列表)时,都会调用该方法,并且对象类型与插件通过该方法发送到框架的内容匹配。上下文可以是对象列表或 null(表示需要检查整个图形)。设置上下文后,框架将调用 、 和 方法,以遍历当前上下文中的错误。SetContextGetObjectFilterStartNextDone
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Public Sub SetContext(ByVal objIdArray As Object, ByVal bUseDb As Boolean) _
    ' If useDb is set to "true" (default), or if objIdArray is blank,
    ' the context is set to the database (all ObjectIds in the drawing).
    ' Otherwise, the supplied array contains the objects to check.
    m_ContextList.SetContext(bUseDb, objIdArray)
C#:
public void SetContext(object objIdArray, bool bUseDb)
    // If useDb is set to "true" (default), or if objIdArray is blank,
    // the context is set to the database (all ObjectIds in the drawing).
    // Otherwise, the supplied array contains the objects to check.
    m_ContextList.SetContext(bUseDb, (Array)objIdArray);
GMT+8, 2026-11-16 03:47
