CAD 标准插件 API 历史记录 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:22| 发布者: admin| 查看: 895| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对 CAD 标准插件 API 所做的添加和更改。
AutoCAD 2025 和基于 AutoCAD 2025 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 公共类型库的引用已从 axdb24enu.tlb 更改为 axdb25enu.tlb
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb25enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2025 SDK 的 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2024 和基于 AutoCAD 2024 的产品
  • 无变化
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb24enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2024 SDK 的 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2023 和基于 AutoCAD 2023 的产品
  • 无变化
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2023 SDK 的 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2022 和基于 AutoCAD 2022 的产品
  • 无变化
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2022 SDK 的 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2021 和基于 AutoCAD 2021 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 公共类型库的引用已从 axdb23enu.tlb 更改为 axdb24enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2021 SDK 的 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2020 和基于 AutoCAD 2020 的产品
  • 无变化
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb23enu.tlb
  • 删除了对 Windows 32 位的支持
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2020 SDK 的 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2019 和基于 AutoCAD 2019 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 公共类型库的引用已从 axdb22enu.tlb 更改为 axdb23enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2019 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2018 和基于 AutoCAD 2018 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 通用类型库的引用已从 axdb21enu.tlb 更改为 axdb22enu.tlb
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb22enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2018 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2017 和基于 AutoCAD 2017 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 公共类型库的引用已从 axdb20enu.tlb 更改为 axdb21enu.tlb
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb21enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2017 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2016 和基于 AutoCAD 2016 的产品
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb20enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2016 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2015 和基于 AutoCAD 2015 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 通用类型库的引用已从 axdb19enu.tlb 更改为 axdb20enu.tlb
  • API 的 Windows 32 位和 Windows 64 位版本已更新为具有相同的成员签名
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2015 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
在 32 位版本的 API 中更改了以下方法和属性:
  • GetPluginDescription - 最后一个参数已从数据类型更改为数据类型longLONG_PTR
  • AddToObjectIdList - 前两个参数已从数据类型更改为数据类型longLONG_PTR
  • BadObjectId - 属性接受或返回的值已从数据类型更改为数据类型longLONG_PTR
  • 图标 - 属性返回的值已从数据类型更改为数据类型longLONG_PTR
  • FixObjectId - 属性接受或返回的值已从数据类型更改为数据类型longLONG_PTR
基于 AutoCAD 2014 和 AutoCAD 2014 的产品
  • 无变化
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb19enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2014 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2013 和基于 AutoCAD 2013 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 公共类型库的引用已从 axdb18enu.tlb 更改为 axdb19enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2013 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2012 和基于 AutoCAD 2012 的产品
  • 无变化
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb18enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件位于 ObjectARX 2012 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中
AutoCAD 2011 和基于 AutoCAD 2011 的产品
  • 无变化
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2011 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2010 和基于 AutoCAD 2010 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 公共类型库的引用已从 axdb17enu.tlb 更改为 axdb18enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2010 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2009 和基于 AutoCAD 2009 的产品
  • API 现在支持 Windows 32 位和 Windows 64 位平台
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb17enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件位于 ObjectARX 2009 SDK 的 inc-win32 和 inc-x64 文件夹中
在 64 位版本的 API 中更改了以下方法和属性:
AutoCAD 2008 和基于 AutoCAD 2008 的产品
  • 无变化
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2008 SDK 的 inc 文件夹中找到
AutoCAD 2007 和基于 AutoCAD 2007 的产品
  • 对 AutoCAD/ObjectDBX 公共类型库的引用已从 axdb16enu.tlb 更改为 axdb17enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2007 SDK 的 inc 文件夹中找到
AutoCAD 2006 和基于 AutoCAD 2006 的产品
  • 无变化
  • 引用库 stdole2.tlb 和 axdb16enu.tlb
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2006 SDK 的 inc 文件夹中找到
AutoCAD 2005 和基于 AutoCAD 2005 的产品
  • 无变化
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2005 SDK 的 inc 文件夹中找到
AutoCAD 2004 和基于 AutoCAD 2004 的产品
  • 引入 CAD 标准 API
  • AcStMgr.tlb 文件可以在 ObjectARX 2004 SDK 的 inc 文件夹中找到
GMT+8, 2026-11-16 04:14
