为 CAD 标准插件创建新项目 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:22| 发布者: admin| 查看: 1216| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
插件无法直接加载到 AutoCAD 程序中,但需要确保启用特定特性,以便可以将其加载到 CAD 标准框架(作为 AutoCAD 程序或独立批处理标准检查器的一部分)中。每个插件项目都必须基于类库模板。创建新项目后,必须参考 AutoCAD <release> 类型以及 和 Autodesk Standards Manager 类型库。
  1. 启动 Microsoft Visual Studio。
  2. 在 Microsoft Visual Studio 的菜单栏上,单击“文件”菜单“新建项目”。
  3. 在“新建项目”对话框中,展开“已安装的模板”,然后执行下列操作之一:
    • Visual Basic - 单击“Visual Basic”,然后选择“类库”。
    • Visual C# - 单击“Visual C#”,然后选择“类库”。
    • Visual C++ - 单击“Visual C++”,然后选择“CLR 类库(.NET)”。
  4. 在“项目名称”字段中,输入项目的名称,然后单击“下一步”。
  5. 从“框架”下拉列表中,选择目标 AutoCAD 版本使用的框架,然后单击“创建”。
  6. 在菜单栏上,单击“项目”菜单“添加 COM 引用”。
  7. 在“参考管理器 - <项目名称>对话框的”浏览“选项卡中,浏览到 <drive>:\ObjectARX <version>\inc-<platform>。
    <drive> 和 <version> 表示 ObjectARX SDK 的安装位置。<platform> 应替换为目标平台的 x64。
  8. 长按 Ctrl 键,然后选择“AcStMgr.dll”(需要从 AcStMgr.tlb 文件创建)和 axdb<version><language>.tlb。单击“确定”。
    注: <version> 和 <language> 表示要引用的 ObjectDBX 库的版本和语言。例如,axdb25enu.tlb 表示 Autodesk AutoCAD 2025 使用的库的英文版本。基于 AutoCAD 2021 到 AutoCAD 2024 的产品的英文版本使用 axdb24enu.tlb 库文件,而基于 AutoCAD 2020 的产品的英文版使用 axdb23enu.tlb 库文件。
  9. 再次单击“添加”,然后单击“COM”选项卡。
  10. 在“COM”选项卡上,滚动到并选择“Microsoft XML 类型库(Microsoft XML,v6.0)”。单击“确定”。
  11. 单击“应用程序”选项卡。
  12. 在“应用程序”选项卡上,单击“程序集信息”。
  13. 在“程序集信息”对话框中,单击“使程序集 COM 可见”(现在应选中),然后单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-16 02:51
