Password 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:22| 发布者: admin| 查看: 1039| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定加密密码。(已过时)
object.Password
类型:SecurityParams
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:字符串
加密密码。
注意:从基于 AutoCAD-2016 的产品开始,已停止使用密码保护图形文件的功能。
Sub Example_Password()
    ' This example opens a password-protected file, closes it, and then opens another
    ' password-protected file.
    ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\MyDrawing.dwg", , "MYPASSWORD"
    'AutoCAD converts all passwords to uppercase before applying them
    ThisDrawing.Close
    ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\MyDrawing2.dwg", , "MYSECONDPASSWORD"
Not available
GMT+8, 2026-11-16 03:59
