2023-1-14 16:58| 发布者: admin| 查看: 3090| 评论: 0|来自: AutoCAD
将指定的图形文件与当前图形文件进行比较,在修订云线中使用颜色亮显差异。
显示“选择要比较的图形”对话框。在指定比较图形后,“DWG 比较”工具栏将显示并固定在绘图区域的顶部。
使用 COMPARE 命令,可以在当前图形和指定比较图形之间进行视觉比较。通常,这些是图形的不同修订版本,然后可以查看并修改它们。
有关比较状态下可用的命令和选项的详细信息,请参见以下链接的主题 DWG 比较工具栏。
GMT+8, 2026-10-28 16:28
