GetBlockAttributeValue232 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:22| 发布者: admin| 查看: 2046| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,获取与指定块单元关联的属性值。(已过时)
RetVal = object.GetBlockAttributeValue232(nRow, nCol, nContent, blkId)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
行的索引。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
列的索引。
n内容
访问:仅输入
类型:长
内容的索引。
blkId
访问:仅输入
类型:长
块表记录的值。
返回值 (RetVal)
类型:字符串
返回的块属性值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-26 10:51
