Width 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:22| 发布者: admin| 查看: 1075| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Width 属性 (ActiveX)
指定对象的宽度。
object.Width
类型: 应用程序, DgnUnderlay, 文档, DwfUnderlay, GeomapImage, MText, OLE, PdfUnderlay, PointCloud, PViewport, RasterImage, 表, TextStyle, 工具栏, 视图, 视口, 擦除
此属性应用于的对象。
只读:
  • 否(、 和对象除外):AutoCADGeomapImageRasterImageToolbar
  • 否(、、 和对象除外):AutoCAD LTGeomapImagePointCloudRasterImageToolbar
类型:双
给定对象的宽度。此值必须为正数、非负数。
MText:指定文本边界的宽度(以当前单位表示)。AutoCAD 将文本换行在文本边界内,因此宽度必须为足够大以容纳文本的正数。如果宽度不够大,文本可能难以阅读或根本看不到。
OLE:OLE 对象的宽度是帧的 X 轴度量值。
表格:表格的宽度是表格的 X 轴测量值。
TextStyle:设置字符间距。输入小于 1.0 的值会压缩文本。输入大于 1.0 的值会将其展开。最大值为 100。
视口:视口的宽度是视口框的 X 轴度量值。
视图:视图的宽度是用于显示模型的视口内面积的 X 轴测量值。
光栅:光栅图像的宽度(以像素为单位)。
Sub Example_Width()
    ' This example creates an MText object in model space.
    ' It then changes the width of the MText object.
    Dim MTextObj As AcadMText
    Dim corner(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    Dim text As String
    corner(0) = 0: corner(1) = 5: corner(2) = 0
    width = 10
    text = "This is the text String for the mtext Object"
    ' Creates the mtext Object
    Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
    ZoomAll
    ' Find the current width of the mtext object
    width = MTextObj.width
    MsgBox "The current width of the mtext object is " & MTextObj.width, , "Width Example"
    ' Change the width of the mtext object
    MTextObj.width = width / 2
    MTextObj.Update
    MsgBox "The new width of the mtext object is " & MTextObj.width, , "Width Example"
(defun c:Example_Width()
    ;; This example creates an MText object in model space.
    ;; It then changes the width of the MText object.
    (setq corner (vlax-3d-point 0 5 0)
          width 10
          text "This is the text String for the mtext Object")
    ;; Creates the mtext Object
    (setq MTextObj (vla-AddMText modelSpace corner width text))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the current width of the mtext object
    (setq width (vla-get-width MTextObj))
    (alert (strcat "The current width of the mtext object is " (rtos width 2)))
    ;; Change the width of the mtext object
    (vla-put-width MTextObj (/ width 2))
    (vla-Update MTextObj)
    (alert (strcat "The new width of the mtext object is " (rtos (vla-get-width MTextObj) 2)))
GMT+8, 2026-11-16 04:44
