TextColor 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:21| 发布者: admin| 查看: 1002| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定尺寸和公差对象的文本颜色。
object.TextColor
类型:Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、Dimension、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated、MLeaderStyle、Tolerance
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:枚举acColor
使用介于 0 到 256 之间的颜色索引号,或此处列出的常量之一:
  • acByBlock
  • acByLayer
  • acRed
  • acYellow
  • acGreen
  • acCyan
  • acBlue
  • acMagenta
  • acWhite
可以将颜色设置为从 0 到 256 的数字索引值并读取。为标准七种颜色以及 BYBLOCK 和 BYLAYER 名称提供了常量。
如果使用 ,AutoCAD 将以默认颜色(白色或黑色,具体取决于您的配置)绘制新对象,直到它们被分组到块中。在图形中插入块时,块中的对象将继承颜色属性的当前设置。acByBlock
如果使用 ,则新对象将采用绘制它们的图层的颜色。acByLayer
注意:此属性将覆盖给定尺寸或公差对象的 DIMCLRT 系统变量的值。
Sub Example_TextColor()
   ' uses the TextColor property to toggle the dimension text color to red
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    ' Define the dimension
    point2(0) = 7: point2(1) = 5: point2(2) = 0
    ' Read and display current dimension text color
    MsgBox "The dimension text color for this object is currently set to: " & dimObj.TextColor
    ' Change the dimension text color
    dimObj.TextColor = acRed
    MsgBox "The dimension text color for this object is now set to: " & dimObj.TextColor & " (Red)"
(defun c:Example_TextColor()
    ;; uses the TextColor property to toggle the dimension text color to red
    ;; Define the dimension
          point2 (vlax-3d-point 7 5 0)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Read and display current dimension text color
    (alert (strcat "The dimension text color for this object is currently set to: " (itoa (vla-get-TextColor dimObj))))
    ;; Change the dimension text color
    (vla-put-TextColor dimObj acRed)
    (alert (strcat "The dimension text color for this object is now set to: " (itoa (vla-get-TextColor dimObj)) " (Red)"))
GMT+8, 2026-10-25 12:55
