MenuFile 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:21| 发布者: admin| 查看: 1003| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定任务的 AutoCAD 自定义文件的位置。
object.MenuFile
类型:PreferencesFiles
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:字符串
AutoCAD 自定义文件的位置。
此属性包含自定义 (CUIx) 文件的驱动器、路径和文件名。
Sub Example_MenuFile()
    ' MenuFile.
    Dim currMenuFile As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Retrieve the current MenuFile value
    currMenuFile = preferences.Files.MenuFile
    MsgBox "The current value for MenuFile is " & currMenuFile, vbInformation, "MenuFile Example"
(defun c:Example_MenuFile()
    ;; MenuFile.
    ;; Retrieve the current MenuFile value
    (setq currMenuFile (vla-get-MenuFile (vla-get-Files preferences)))
    (alert (strcat "The current value for MenuFile is " currMenuFile))
GMT+8, 2026-10-25 09:13
