Label 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:21| 发布者: admin| 查看: 1072| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Label 属性 (ActiveX)
指定菜单项在用户面前显示的内容和格式。
object.Label
类型:PopupMenuItem
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:字符串
弹出菜单项的标签。
与属性不同,此属性可以包含 DIESEL 字符串表达式,这些表达式在每次显示标签时都会有条件地更改标签。Caption
Sub Example_Label()
    ' This example iterates through the first menu in the menu bar
    ' and displays the label for each menu item.
    Dim menuItem As AcadPopupMenuItem
    Dim menuLabel As String
    menuLabel = ""
    For Each menuItem In ThisDrawing.Application.MenuBar.Item(0)
        menuLabel = menuLabel & menuItem.Label & vbCrLf
    Next menuItem
    MsgBox menuLabel
(defun c:Example_Label()
    ;; This example iterates through the first menu in the menu bar
    ;; and displays the label for each menu item.
    (setq menuLabel "")
    (vlax-for menuItem (vla-Item (vla-get-MenuBar acadObj) 0)
        (setq menuLabel (strcat menuLabel (vla-get-Label menuItem) "\n"))
    (alert menuLabel)
GMT+8, 2026-11-16 03:11
