IntersectionBoundaryDivisionLines 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:21| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定是否在相交边界中显示分界线。
object.IntersectionBoundaryDivisionLines
类型:SectionTypeSettings
应用此属性的对象。
只读:
  • 否: AutoCAD
  • 是:AutoCAD LT
类型:布尔
  • True:显示分割线。
  • False:不显示分割线。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-16 04:29
