History 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:21| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定是否保存历史记录。
object.History
类型: 3DSolid
应用此属性的对象。
只读:
  • 否: AutoCAD
  • 是:AutoCAD LT
类型:布尔
  • True:历史被保存。
  • False:不保存历史记录。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-26 19:49
