CurveTangencyLinesVisible 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:20| 发布者: admin| 查看: 644| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定曲线相切线的可见性。
object.CurveTangencyLinesVisible
类型:SectionTypeSettings
应用此属性的对象。
只读:
  • 否: AutoCAD
  • 是:AutoCAD LT
类型:布尔
  • True:曲线相切线可见。
  • False:曲线相切线不可见。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-16 01:58
