SaveAs 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:20| 发布者: admin| 查看: 1042| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
SaveAs 方法 (ActiveX)
将文档保存到指定的文件;菜单组不再受支持。
签名 - 文档
object.SaveAs FileName [, FileType] [, SecurityParams]
类别: 文档
此方法应用到的对象。
文件名
访问:仅输入
类型:字符串
文件的完整路径和文件名,或有效的 URL 地址。活动文档采用新名称。
文件类型
访问:仅输入;自选
类型:枚举AcSaveAsType
  • acR12_dxf:AutoCAD R12 DXF (*.dxf)
  • acR14_dwg:AutoCAD R14 DWG (*.dwg)
  • ac2000_dwg:AutoCAD 2000 DWG (*.dwg)
  • ac2000_dxf:AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)
  • ac2000_Template:AutoCAD 2000 图形模板文件 (*.dwt)
  • ac2004_dwg:AutoCAD 2004 DWG (*.dwg)
  • ac2004_dxf:AutoCAD 2004 DXF (*.dxf)
  • ac2004_Template:AutoCAD 2004 图形模板文件 (*.dwt)
  • ac2007_dwg:AutoCAD 2007 DWG (*.dwg)
  • ac2007_dxf:AutoCAD 2007 DXF (*.dxf)
  • ac2007_Template:AutoCAD 2007 图形模板文件 (*.dwt)
  • ac2010_dwg:AutoCAD 2010 DWG (*.dwg)
  • ac2010_dxf: AutoCAD 2010 DXF (*.dxf)
  • ac2010_Template:AutoCAD 2010 图形模板文件 (*.dwt)
  • ac2013_dwg:AutoCAD 2013 DWG (*.dwg)
  • ac2013_dxf:AutoCAD 2013 DXF (*.dxf)
  • ac2013_Template:AutoCAD 2013 图形模板文件 (*.dwt)
  • ac2018_dwg:AutoCAD 2018 DWG (*.dwg)
  • ac2018_dxf:AutoCAD 2018 DXF (*.dxf)
  • ac2018_Template:AutoCAD 2018 图形模板文件 (*.dwt)
  • acNative:最新绘图版本的同义词。在此版本中,此值等于 。ac2018_dwg
SecurityParams
访问:仅输入;自选
类型:Variant(一个 SecurityParams 对象)
用于指定图形数字签名的安全设置。
注意:从基于 AutoCAD-2016 的产品开始,已停止使用密码保护图形文件的功能。尝试在基于 AutoCAD-2016 的产品中对图形文件进行密码保护会导致错误。必须删除与密码保护相关的安全参数才能保存图形文件。
签名 - MenuGroup
object.SaveAs MenuFileName, MenuFileType
类型:MenuGroup
此方法应用到的对象。
MenuFileName
访问:仅输入
类型:字符串
要保存到的菜单组的完整路径和文件名。
菜单文件类型
访问:仅输入
类型:枚举AcMenuFileType
  • acMenuFileCompiled
  • acMenuFileSource
返回值 (RetVal)
无返回值。
文档的默认文件类型为 。该值已过时。ac2013_dwgacR14_dxf
文档只能保存为具有上述扩展名的文件。若要将文档保存为其他文件类型,请使用以下方法。Export
保存到安全 URL 时,会出现一个对话框,提示用户输入必要的密码信息。如果用户尚未在浏览器中禁止此活动,则会显示消息框。
菜单组无法保存在 AutoCAD 2006 及更高版本中。在将来的版本中,此方法将从对象中删除。MenuGroup
Sub Example_SaveAs()
    ' The following example saves current drawing as "test.dwg"
    ThisDrawing.SaveAs "test.dwg"
(defun c:Example_SaveAs()
    ;; The following example saves current drawing as "test.dwg"
    (vla-SaveAs doc "test.dwg")
GMT+8, 2026-11-17 02:08
