IsMergeAllEnabled 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:20| 发布者: admin| 查看: 585| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检查单元格合并是否已打开。
RetVal = object.IsMergeAllEnabled(nRow, nCol)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
行的值。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
列的值。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • True:可以合并单元格。
  • False:单元格无法合并。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-16 02:55
