HitTest 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:20| 发布者: admin| 查看: 608| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在指定位置的截面平面或表单元格上执行命中测试。
签名 - 部分
object.HitTest varPtHit, pHit, pSegmentIndex, pPtOnSegment, pSubItem
Object
类型: Section
此方法应用到的对象。
varPtHit
访问:仅输入
类型:变体
执行命中测试的点。
p命中
访问:仅输出
类型:布尔
如果给定点位于剖面上,则为 True。
pSegment索引
访问:仅输出
类型:整数
在接近或穿过命中点的截面线上的线段的索引。
pPtOnSegment
访问:仅输出
类型:变体
截面几何上的实际点。如果不需要此数据,则此参数可能不返回任何内容。
pSubItem
访问:仅输出
类型:枚举AcSectionSubItem
一个或多个值。如果不需要此数据,则此参数可能不返回任何内容。
  • acSectionSubItemBackLine
  • acSectionSubItemBackLineBottom
  • acSectionSubItemBackLineTop
  • acSectionSubItemkNone
  • acSectionSubItemSectionLine
  • acSectionSubItemSectionLineBottom
  • acSectionSubItemSectionLineTop
  • acSectionSubItemVerticalLineBottom
  • acSectionSubItemVerticalLineTop
签名 - 表格
RetVal = object.HitTest(wpt, wviewVec, resultRowIndex, resultColumnIndex)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
WPT技术
访问:仅输入
类型:变体
WCS 中的 3D 点指定输入拾取点。
wviewVec(英语:wviewVec)
访问:仅输入
类型:变体
WCS 中的 3D 矢量,用于指定命中测试的视图方向。
结果RowIndex
访问:仅输出
类型:长
所选单元格的行索引。
结果列索引
访问:仅输出
类型:长
所选单元格的列索引。
返回值 (RetVal) - 部分
无返回值。
返回值 (RetVal) - 表
类型:布尔
如果命中测试位于表单元格中,则为 True。
表:此函数通过指定点和查看方向来执行命中测试。返回被射线击中的单元格。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-25 12:57
