AddText 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 1012| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建单行文本。
RetVal = object.AddText(TextString, InsertionPoint, Height)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
文本字符串
访问:仅输入
类型:字符串
要显示的实际文本。
插入点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标位于放置文本的图形上。
高度
访问:仅输入
类型:双
文本的高度。必须为正数。
返回值 (RetVal)
类型: 文本
新创建的对象。Text
Sub Example_AddText()
    ' This example creates a text object in model space.
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddText()
    ;; This example creates a text object in model space.
    ;; Define the text object
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          textString "Hello, World."
          height 0.5)
    ;; Create the text object in model space
    (setq textObj (vla-AddText modelSpace textString insertionPoint height))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-17 02:23
