AddObject 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 856| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将对象添加到命名词典中。
RetVal = object.AddObject(Keyword, ObjectName)
类型: 字典
此方法应用到的对象。
关键词
访问:仅输入
类型:字符串
要在此对象的字典中列出的关键字。
对象名称
访问:仅输入
类型:字符串
要在字典中创建的对象的 rxClassName。
返回值 (RetVal)
类型:对象
新创建的对象。
此方法将 ObjectName 指定的新条目添加到字典中。如果该条目已存在,则将其替换为新对象。对象的名称由 Keyword 指定。
例如,可以将具有关键字“ThirdKeyword”和对象类型为“Object3”的对象添加到 MyDictionary 中以创建以下内容:
我的词典
关键字对象
FirstKeyword 对象 1
SecondKeyword 对象2
ThirdKeyword 对象3
注意:必须加载定义对象的 ObjectARX 应用程序,此方法才能正常运行。有关加载 ObjectARX 应用程序的信息,请参阅该方法。LoadARX
Sub Example_AddObject()
    ' This example creates a dictionary and adds
    ' a custom object to that dictionary.
    Dim dictObj As AcadDictionary
    Set dictObj = ThisDrawing.Dictionaries.Add("TEST_DICTIONARY")
    ' Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the path and name of your ObjectARX application.
    ThisDrawing.Application.LoadArx "MyARXApp.dll"
    ' Create the custom object in the dictionary
    Dim keyName As String
    Dim className As String
    Dim customObj As AcadObject
    keyName = "OBJ1"
    className = "CAsdkDictObject"
    Set customObj = dictObj.AddObject(keyName, className)
(defun c:Example_AddObject()
    ;; This example creates a dictionary and adds
    ;; a custom object to that dictionary.
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
          dictionaries (vla-get-Dictionaries doc))
    (setq dictObj (vla-Add dictionaries "TEST_DICTIONARY"))
    ;; Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the path and name of your ObjectARX application.
    (vla-LoadArx acadObj "MyARXApp.dll")
    ;; Create the custom object in the dictionary
    (setq keyName "OBJ1"
          className "CAsdkDictObject")
    (setq customObj (vla-AddObject dictObj keyName className))
GMT+8, 2026-11-16 04:44
