AddLightWeightPolyline 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 1071| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从顶点列表创建轻量级折线。
RetVal = object.AddLightWeightPolyline(VerticesList)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
顶点列表
访问:仅输入
类型:变体(双打数组)
指定折线顶点的 2D OCS 坐标数组。构建轻量级折线至少需要两个点(四个元素)。数组大小必须是 2 的倍数。
返回值 (RetVal)
类型:轻量级折线
新创建的对象。LightweightPolyline
折点指定构成折线的线段的端点。要添加圆弧段,请首先创建包含所有线段的折线,然后向要作为圆弧的各个圆弧添加凸起。若要向区段添加凸起值,请使用该方法。SetBulge
折线的高程将设置为布局的当前高程。使用 or 属性确定折线的高程。ElevationModelspaceElevationPaperspace
可以使用该方法将坐标转换为 OCS 或从 OCS 转换坐标。TranslateCoordinates
Sub Example_AddLightWeightPolyline()
    ' This example creates a lightweight polyline in model space.
    Dim points(0 To 9) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddLightWeightPolyline()
    ;; This example creates a lightweight polyline in model space.
    ;; Define the 2D polyline points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 9)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1
                                  1 2
                                  2 2
                                  3 2
                                  4 4
    ;; Create a lightweight Polyline object in model space
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-20 00:46
