AddDimOrdinate 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 966| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在给定定义点和引线端点的情况下创建纵坐标维度。
RetVal = object.AddDimOrdinate(DefinitionPoint, LeaderEndPoint, UseXAxis)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
定义点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定要标注的点的 3D WCS 坐标。
领导者端点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定引线端点的 3D WCS 坐标。这将是显示尺寸文本的位置。
UseXAxis
访问:仅输入
类型:整数
  • 非零(正或负):创建显示 X 轴值的纵坐标尺寸。
  • 0(零):创建显示 Y 轴值的纵坐标尺寸。
注意:虽然参数接受整数,但建议使用 和 . 创建一个纵坐标尺寸,该尺寸显示 X 轴值并显示 Y 轴值。TrueFalseTrueFalse
返回值 (RetVal)
类型:DimOrdinate
新创建的纵坐标尺寸对象。
纵坐标尺寸显示对象的 X 或 Y 坐标以及简单的引线。坐标的绝对值根据纵坐标尺寸的现行标准使用。
测量与圆相切的点的绝对 X 位置的纵坐标维数
Sub Example_AddDimOrdinate()
    ' This example creates an ordinate dimension in model space.
    Dim dimObj As AcadDimOrdinate
    Dim definingPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderEndPoint(0 To 2) As Double
    Dim useXAxis As Long
    ' Define the dimension
    definingPoint(0) = 5#: definingPoint(1) = 7#: definingPoint(2) = 0#
    leaderEndPoint(0) = 10#: leaderEndPoint(1) = 7#: leaderEndPoint(2) = 0#
    useXAxis = True
    ' Create an ordinate dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimOrdinate(definingPoint, leaderEndPoint, useXAxis)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddDimOrdinate()
    ;; This example creates an ordinate dimension in model space.
    ;; Define the dimension
    (setq definingPoint (vlax-3d-point 5 7 0)
          leaderEndPoint (vlax-3d-point 10 7 0)
          useXAxis :vlax-true)
    ;; Create an ordinate dimension in model space
    (setq dimObj (vla-AddDimOrdinate modelSpace definingPoint leaderEndPoint useXAxis))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-16 03:17
