AddDim3PointAngular 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 1076| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 3 个点创建角度尺寸。
RetVal = object.AddDim3PointAngular(AngleVertex, FirstEndPoint, SecondEndPoint, TextPoint)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
角度顶点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定要测量角度的顶点的 3D WCS 坐标。
第一个端点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定第一条延长线经过的点 3D WCS 坐标。
第二个端点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标指定第二条延长线通过的点。
文本点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定尺寸文本显示点的 3D WCS 坐标。
返回值 (RetVal)
类型:Dim3PointAngular
新创建的角度尺寸。
Sub Example_AddDim3PointAngular()
    ' This example creates a Dim3PointAngular object in model space
    Dim DimPointAngularObj As AcadDim3PointAngular
    Dim AngleVertex(0 To 2) As Double
    Dim FirstPoint(0 To 2) As Double, SecondPoint(0 To 2) As Double
    Dim TextPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the new Dim3PointAngular object
    AngleVertex(0) = 0: AngleVertex(1) = 0: AngleVertex(2) = 0
    FirstPoint(0) = 2: FirstPoint(1) = 2: FirstPoint(2) = 0
    SecondPoint(0) = 2: SecondPoint(1) = 4: SecondPoint(2) = 0
    TextPoint(0) = 6: TextPoint(1) = 6: TextPoint(2) = 0
    ' Create the new Dim3PointAngular object in model space
    Set DimPointAngularObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDim3PointAngular(AngleVertex, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
    MsgBox "A Dim3PointAngular object has been created."
(defun c:Example_AddDim3PointAngular()
    ;; This example creates a Dim3PointAngular object in model space
    ;; Define the new Dim3PointAngular object
    (setq AngleVertex (vlax-3d-point 0 0 0)
          FirstPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          SecondPoint (vlax-3d-point 2 4 0)
          TextPoint (vlax-3d-point 6 6 0))
    ;; Create the new Dim3PointAngular object in model space
    (setq dimPointAngularObj (vla-AddDim3PointAngular modelSpace AngleVertex FirstPoint SecondPoint TextPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "A Dim3PointAngular object has been created.")
GMT+8, 2026-10-25 14:28
