Add3DPoly 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 653| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从给定的坐标数组创建 3D 折线。
RetVal = object.Add3Dpoly(PointsArray)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
点数组
访问:仅输入
类型:变体(双打数组)
3D WCS 坐标数组。折线将根据数组中坐标的顺序创建。数组中的元素数必须是 3 的倍数。(三个元素定义一个坐标。
返回值 (RetVal)
类型:3DPolyline
新创建的对象。3DPolyline
若要关闭折线,请使用对象上的属性。Closed3DPolyline
Sub Example_Add3DPoly()
    Dim polyObj As Acad3DPolyline
    Dim points(0 To 8) As Double
    ' Create the array of points
    points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0
    points(3) = 10: points(4) = 10: points(5) = 10
    points(6) = 30: points(7) = 20: points(8) = 30
    ' Create a 3DPolyline in model space
    Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DPoly(points)
    ZoomAll
(defun c:Example_Add3DPoly()
    ;; This example creates a 3 segment 3D polyline in model space.
    ;; Create the array of points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
    (vlax-safearray-fill points '(0 0 0
                                  10 10 10
                                  30 20 30
    ;; Create a 3D polyline in model space
    (setq polyObj (vla-Add3DPoly modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-25 12:58
