样条对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 885| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
样条对象 (ActiveX)
二次或三次 NURBS(非均匀有理 B 样条)曲线。
班级信息
类名
AcadSpline
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadSpline
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddSpline
PaperSpace.AddSpline
Block.AddSpline
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
样条曲线是穿过一组给定点的平滑曲线。AutoCAD 使用一种称为非均匀有理 B 样条曲线 (NURBS) 曲线的特定类型的样条曲线。NURBS 曲线在控制点之间生成平滑曲线。样条可用于创建不规则形状的曲线,例如,绘制地理信息系统 (GIS) 应用程序或汽车设计的等值线。
您可以通过指定坐标点来创建样条曲线。您可以关闭样条曲线,使起点和终点重合且相切。还可以更改样条拟合公差。拟合容差是指样条曲线与您指定的拟合点集的拟合程度。公差越低,样条曲线越接近点。在零容差下,样条通过点。
若要创建样条曲线,请使用以下方法。 AddSpline
GMT+8, 2026-11-16 03:02
