Shape 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 979| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Shape 对象 (ActiveX)
由 SHX 文件中定义的直线、圆弧和圆组成的对象。
班级信息
类名
AcadShape
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadShape
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddShape
PaperSpace.AddShape
Block.AddShape
注意:可以在 AutoCAD LT for Windows 中修改但不能创建此对象。
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
在插入形状之前,必须加载包含所需形状的文件。若要加载形状文件,请使用以下方法。若要将形状插入到绘图中,请使用该方法。 LoadShapeFile AddShape
GMT+8, 2026-10-25 08:35
