Section 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 1013| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在平面和实体的交点处创建的截面图元。
班级信息
类名
AcadSection
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadSection
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddSection
PaperSpace.AddSection
Block.AddSection
注意:可以在 AutoCAD LT for Windows 中修改但不能创建此对象。
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
该对象表示通过 3D 实体的横截面。结果可以是表示截面形状的二维对象。要创建对象,请使用 。SectionSection AddSection
GMT+8, 2026-11-16 03:51
