Region 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 1101| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Region 对象 (ActiveX)
由直线、圆、圆弧、椭圆弧和样条曲线组成的有界平面。
班级信息
类名
AcadRegion
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadRegion
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddRegion
PaperSpace.AddRegion
Block.AddRegion
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
该区域中的每个对象都保留其图层、线型和颜色。AutoCAD 在将原始对象转换为区域后将其删除,默认情况下不对区域进行剖面线。
您可以使用该方法将区域分解为各个循环。该方法允许您根据实体或区域与另一个实体或区域的交集、并集或减法创建复合 3D 实体或区域。ExplodeBoolean
若要创建区域,请使用该方法。 AddRegion
GMT+8, 2026-10-26 10:58
