PolygonMesh 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自由形式的 3D 网格。
班级信息
类名
AcadPolygonMesh
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadPolygonMesh
创建方式
VBA的
ModelSpace.Add3DMesh
PaperSpace.Add3DMesh
Block.Add3DMesh
注意:可以在 AutoCAD LT for Windows 中修改但不能创建此对象。
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
对象是 M x N 网格,其中 M 表示网格行中的顶点数,N 表示网格列中的顶点数。PolygonMesh
网格可以在 M 和 N 方向上的一个或两个方向上打开或关闭。在给定方向上闭合的网格被认为是从最后一行或一列到第一行或第一列的连续网格。
若要创建,请使用该方法。PolygonMesh Add3DMesh
GMT+8, 2026-11-16 04:44
