PolyfaceMesh 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 953| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
三维多面网格。
班级信息
类名
AcadPolyfaceMesh
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadPolyfaceMesh
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddPolyfaceMesh
PaperSpace.AddPolyfaceMesh
Block.AddPolyfaceMesh
注意:可以在 AutoCAD LT for Windows 中修改但不能创建此对象。
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
要创建多面网格,请使用该方法。 AddPolyfaceMesh
GMT+8, 2026-11-16 04:13
