Document 对象 (ActiveX)
AutoCAD 图形。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论可以使用 VBA 或通过 VB 中的特性访问活动文档(AutoCAD 图形)。由于 AutoCAD 一次只能处理一个文档,并且该文档表示一个数据库,因此可以将活动文档视为当前数据库和当前文档。ThisDrawingActiveDocument 图形中的某些对象将建立添加到图形中的新对象将采用的格式、位置或样式。这些对象包括 、 、 、 和 对象。图形可能包含许多这些类型的对象,但一次只能有一个处于活动状态。例如,图形中可能有多个可用的线型,但在创建新图元时将只使用一种指定为活动线型的线型。该对象包含对这些活动对象的引用。若要将现有对象设置为活动对象,请使用下面列出的属性。DimensionStyle TextStyleLinetypeViewportLayerDocument 该对象还包含所有集合的属性(或链接)。从这些集合中,您可以循环访问图形中的每个对象。Document 要访问图形属性(如 、 、 和 ),必须使用可作为对象属性访问的接口。 Title SubjectAuthor Keywords AcadSummaryInfoDocument 若要创建或打开对象,请使用该方法。DocumentOpen |
GMT+8, 2026-11-16 04:37
