AcCmColor 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 748| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 真彩色对象。
班级信息
类名
AcadAcCmColor
对象继承
Object
   AcadAcCmColor
创建方式
VBA的
GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.25")
Dim col As New AcadAcCmColor
注意:无法在 AutoCAD LT for Windows 中创建此对象。
通过访问方式
VBA的
<entity>.TrueColor
注意:在 AutoCAD LT for Windows 中无法使用以下方法访问此对象。可以使用图形实体的属性获取对象。GetInterfaceObjectAcCmColorTrueColor
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象表示颜色。您可以使用该对象设置颜色并对对象执行其他与颜色相关的操作。AcCmColorAcCmColor
该对象包括颜色、颜色名称、颜色书名称和颜色索引的属性。
GMT+8, 2026-10-25 13:41
