2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 707| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
直线段的 3D 折线。
Acad3DPolyline
Object AcadObject AcadEntity Acad3DPolyline
VBA的
ModelSpace.Add3DPoly PaperSpace.Add3DPoly Block.Add3DPoly
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
附录顶点
阵列极性
数组矩形
复制
删除
爆炸
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
应用
闭
坐标
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
层
长度
线型
线型刻度
线宽
材料
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
真彩色
类型
可见
改 性
若要打开或关闭折线,请使用该属性。Closed
开放的 3D 折线
若要创建 3D 折线,请使用该方法。 Add3DPoly
评论
GMT+8, 2026-11-16 02:52
