关于加载菜单组 (VBA/ActiveX)
使用该方法将菜单组加载到 AutoCAD 中。Load 例如,以下代码加载自定义文件 acad.cuix: ThisDrawing.Application.MenuGroups.Load "acad.cuix" 使用该方法时,将 BaseMenu 参数设置为将新菜单组加载到菜单栏。这将以与 AutoCAD MENU 命令相同的方式将菜单组加载为基本菜单。LoadTrue 若要将新菜单组加载为部分菜单,请省略 BaseMenu 参数。这将以与 AutoCAD CUILOAD 命令相同的方式加载菜单组。加载到集合中后,可以使用 or 方法将部分菜单插入到菜单栏中。MenuGroupsInsertMenuInMenuBarInsertInMenuBar 加载菜单组后,该菜单组定义的所有菜单和工具栏都可供使用。您可以
注意:您只能使用 ActiveX 自动化编辑弹出菜单和工具栏。但是,您可以使用 ActiveX 自动化来加载和卸载其他菜单类型,例如图像磁贴菜单项或平板电脑菜单。
GMT+8, 2026-10-26 18:15
