关于从模型空间和图纸空间打印 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 666| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通常,在打印大型图形(如平面图)时,可以指定比例以将实际图形单位转换为绘制的英寸或毫米。
但是,从模型空间打印时,如果未指定设置,则使用的默认值包括打印到系统打印机、打印当前显示、缩放以适合、0 旋转和 0,0 偏移。要修改打印设置,请更改与模型空间关联的 Layout 对象的属性。
绘制活动模型空间布局的范围
此示例首先检查以确保活动空间为模型空间。然后,该示例将建立多个绘图设置。最后,使用该方法发送绘图。PlotToDevice
Sub Ch9_PrintModelSpace()
    ' Verify that the active space is model space
    If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
        ThisDrawing.MSpace = True
        ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
    End If
    ' Set the extents and scale of the plot area
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout. _
 StandardScale = acScaleToFit
    ' Set the number of copies to one
    ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1
    ' Initiate the plot
    ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
可以使用该属性指定设备名称。可以通过指定 PC3 文件在方法中重写此设备。ConfigNamePlotToDevice
从纸空间绘制
您可以绘制图纸空间布局。您可以打印活动布局(如上一节所示),也可以按名称指定要打印的布局。
GMT+8, 2026-11-16 03:50
