关于创建角度尺寸 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 824| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
角度尺寸测量两条线或三点之间的角度。
例如,您可以使用它们来测量圆的两个半径之间的角度。尺寸线形成一个圆弧。
若要创建角度尺寸,请使用该方法。此方法需要三个值作为输入:角度顶点、延伸线的原点和文本位置。AngleVertex 是圆或圆弧的中心,或被标注尺寸的两条线之间的公共顶点。延伸线的原点是两条延伸线经过的点。AddDimAngular
AngleVertex 可以与其中一个原点相同。如果您需要延长线,它们将自动添加。
创建角度维度
本示例在模型空间中创建一个角度维度。
Sub Ch5_CreateAngularDimension()
    Dim dimObj As AcadDimAngular
    Dim angVert(0 To 2) As Double
    Dim FirstPoint(0 To 2) As Double
    Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
    Dim TextPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    angVert(0) = 0
    angVert(1) = 5
    angVert(2) = 0
    FirstPoint(0) = 1
    FirstPoint(1) = 7
    FirstPoint(2) = 0
    SecondPoint(0) = 1
    SecondPoint(1) = 3
    SecondPoint(2) = 0
    TextPoint(0) = 3
    TextPoint(1) = 5
    TextPoint(2) = 0
    ' Create the angular dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
     AddDimAngular(angVert, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-16 02:52
