关于创建径向尺寸 (VBA/ActiveX)
径向尺寸测量圆弧和圆的半径和直径。若要创建径向尺寸,请使用该方法。AddDimRadial 根据 DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、DIMJUST 和 DIMTAD 尺寸系统变量中的圆或圆弧的大小、属性以及值创建不同类型的径向尺寸。(可以使用 and 方法查询或设置系统变量。TextPositionGetVariableSetVariable 对于水平标注文本,如果标注线的角度与水平方向成 15 度角,并且位于圆或圆弧之外,则 AutoCAD 将绘制一条挂钩线,也称为着陆线或狗腿线。钩线长一个箭头,位于尺寸文本旁边,如下图所示: ![]() ![]() 若要创建径向尺寸,请使用 or 方法。这些方法需要三个值作为输入:圆或圆弧中心的坐标、引线连接的坐标和引线的长度。AddDimRadialAddDimDiametric 这些方法使用参数作为从到点的距离,尺寸将对注释文本进行水平钩线(如果不需要钩线,则停止)。LeaderLengthChordPoint 创建径向尺寸本示例在模型空间中创建径向尺寸。 Sub Ch5_CreateRadialDimension()
Dim dimObj As AcadDimRadial
Dim center(0 To 2) As Double
Dim chordPoint(0 To 2) As Double
Dim leaderLen As Integer
' Define the dimension
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
chordPoint(0) = 5
chordPoint(1) = 5
chordPoint(2) = 0
leaderLen = 5
' Create the radial dimension in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
ZoomAll
注意:该设置仅在创建维度期间使用(即使如此,也仅当维度设置为使用默认文本位置值时才使用)。首次关闭维度后,更改值不会影响维度的显示方式,但新设置将存储并显示在 DXF、LISP 和 ARX 应用程序中。LeaderLengthLeaderLength
父主题: |
GMT+8, 2026-11-16 04:30
