关于使用颜色 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:19| 发布者: admin| 查看: 1008| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用该对象为图形中的单个对象指定真颜色。AcCmColor
使用对象中的 RGB 值,可以在设置线条、圆圈和其他单个对象的颜色时从数百万种颜色中进行选择。该对象还包含用于指定颜色名称、颜色簿、颜色索引、颜色值和颜色方法的方法和属性。AcCmColorAcCmColor
您还可以为图层指定颜色。每种颜色都可以通过名称或 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 编号(从 1 到 255 的整数)来标识。任意数量的对象和图层都可以具有相同的颜色编号。您可以将每个颜色编号分配给笔式绘图仪上的不同笔,或者使用颜色编号来标识绘图中的某些对象,即使您在屏幕上看不到颜色也是如此。
指定颜色时,可以输入颜色的名称或其 ACI 编号。ACI 提供 255 种颜色编号。标准颜色名称仅适用于颜色 1 到 7。
颜色 1 到 7
色号 颜色名称
1 红
2 黄色
3 绿
4 青色
5 蓝
6 品红
7 黑色/白色
颜色 8 到 255 必须通过数字或通过在对话框中选择颜色来分配。默认颜色 (7) 为白色或黑色,具体取决于您的背景颜色。
GMT+8, 2026-11-16 04:36
