关于导入其他文件格式 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 750| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以通过以特定格式打开其他应用程序中的图形或图像来使用它们。
AutoCAD 处理图形交换格式 (DXF)、™ SAT 和 WMF 文件的某种形式的转换。对于所有版本,可以使用该方法导入文件。此方法采用三个值作为输入:要输入的文件的名称、图形中用于放置文件的插入点以及放置导入图形时要使用的比例因子。Import
GMT+8, 2026-11-16 00:41
