关于访问 AutoCAD 命令行 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 996| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用该方法将命令直接发送到 AutoCAD 命令行。SendCommand
该方法将单个字符串发送到命令行。该字符串必须包含按已执行命令的提示序列所期望的顺序列出的命令的参数。字符串中回车符的空格或 ASCII 等效项等效于在键盘上按 Enter。与 AutoLISP 环境不同,调用不带参数的方法无效。SendCommandSendCommand
向 AutoCAD 命令行发送命令
下面的示例创建一个圆,其中心为 (2, 2, 0),半径为 4。然后,绘图将缩放到绘图中的所有几何图形。请注意,字符串末尾有一个空格,表示开始执行命令的最后一个 Enter。
AutoLISP
(defun c:Ch3_SendACommandToAutoCAD()
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (vla-SendCommand doc "_Circle 2,2,0 4 ")
    (vla-SendCommand doc "_zoom a ")
注意:您还可以在 AutoLISP 中使用 and 函数。根据所需的行为,该方法可能是首选。commandcommand-sSendCommand
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_SendACommandToAutoCAD()
  ThisDrawing.SendCommand "_Circle 2,2,0 4 "
  ThisDrawing.SendCommand "_zoom a "
GMT+8, 2026-11-16 03:55
