关于提示输入用户 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 579| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于提示输入用户 (ActiveX)
对象是对象的子对象,它定义用户输入法。UtilityDocument
用户输入法在AutoCAD命令行上显示提示,并请求各种类型的输入。这种类型的用户输入对于屏幕坐标、实体选择以及短字符串或数值的交互式输入最有用。如果应用程序需要输入大量选项或值,则对话框可能比单个提示更合适。
每个用户输入法都会在 AutoCAD 命令行上显示一个提示符,并返回特定于所请求输入类型的值。例如,返回一个字符串,返回一个变体(其中包含一个三元素的双精度数组),并返回一个整数值。您可以使用该方法进一步控制用户的输入。此方法允许您控制 NULL 输入(按 Enter)、零或负数的输入以及任意文本值的输入等内容。GetStringGetPointGetIntegerInitializeUserInput
若要强制提示单独显示在一行上,请在提示字符串的开头使用回车/换行常量(在 VBA 或 AutoLISP 中)。vbCrLf\n
GMT+8, 2026-9-29 11:15
