关于查询构造 XLines (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 795| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建后,您可以查询构造线 (xline) 以确定用于创建对象的点。
该属性可用于获取 x 线的第一个点。虽然用于创建 x 线的第二个点不与对象一起存储,但可以使用该属性来获取 x 线的方向向量。BasePointDirectionVector
查询构造线
AutoLISP
(setq BPoint (vla-get-BasePoint xlineObj)
      Vector (vla-get-DirectionVector xlineObj))
注意:可以使用 and 函数将 and 属性返回的 Variant 值转换为列表数据类型。vlax-variant-valuevlax-safearray->listBasePointDirectionVector
!BPoint
#<variant 8197 ...>
(vlax-safearray->list (vlax-variant-value BPoint))
(2.0 2.0 0.0)
VBA(仅限 AutoCAD)
Dim BPoint As Variant
Dim Vector As Variant
BPoint = xlineObj.BasePoint
Vector = xlineObj.DirectionVector
GMT+8, 2026-10-25 13:40
