关于创建构造 XLines (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 895| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造 x 线可以放置在 3D 空间中的任何位置,并在两个方向上延伸到无穷大。
若要创建 xline,请使用以下方法。此方法通过两点方法指定线;输入或选择两个点来定义方向。第一个点,即根,被认为是构造线的中点。AddXLine
添加施工线
下面的示例代码使用两点 (5, 0, 0) 和 (1, 1, 0) 创建一个对象。XLine
AutoLISP
(defun c:Ch3_AddXLine()
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
          moSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    ;; Define the xline
    (setq basePoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          directionVec (vlax-3d-point 1 1 0))
    ;; Create the xline in model space
    (setq xlineObj (vla-AddXLine moSpace basePoint directionVec))
    (vla-ZoomAll acadObj)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_AddXLine()
  Dim xlineObj As AcadXline
  Dim basePoint(0 To 2) As Double
  Dim directionVec(0 To 2) As Double
  ' Define the xline
  basePoint(0) = 2#: basePoint(1) = 2#: basePoint(2) = 0#
  directionVec(0) = 1#: directionVec(1) = 1#: directionVec(2) = 0#
  ' Create the xline in model space
  Set xlineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddXLine(basePoint, directionVec)
GMT+8, 2026-11-16 04:07
