关于使用正交模式 (ActiveX)
绘制线条或移动对象时,可以使用正射模式将光标限制为水平轴或垂直轴。 正交对齐取决于当前的捕捉角度或 UCS。正射模式适用于需要指定第二个点的活动。您不仅可以使用 Ortho 建立垂直或水平对齐,还可以强制执行平行度或创建规则偏移。 通过允许 AutoCAD 施加正交约束,可以更快地进行绘制。例如,在开始绘图之前,可以通过打开正射模式来创建一系列垂直线。由于线条受限于水平轴和垂直轴,因此在知道线是垂直的的情况下,可以更快地绘制。 ![]() 移动光标时,定义位移的橡皮筋线将遵循水平轴或垂直轴,具体取决于哪个轴离光标最近。AutoCAD 在透视图中忽略正射模式,或者在命令行上输入坐标或指定对象捕捉时忽略正射模式。 若要打开或关闭正射模式,请使用该属性。此属性需要 Boolean 作为输入。设置为 True 可打开正交模式,设置为 False 可关闭正交模式。例如,以下语句为活动视口打开正射模式:OrthoOn
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-25 15:09
