关于调整对齐和网格对齐 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 833| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用网格作为视觉指南,并打开贴靠模式以限制光标移动。
除了设置间距外,还可以调整对齐和网格对齐方式。您可以旋转路线,也可以将其设置为用于等轴测图形。
如果需要沿特定对齐方式或角度绘制,可以旋转捕捉角度。捕捉角度旋转的中心点是捕捉基点。如果需要对齐填充图案,可以更改此点,该点通常设置为 0,0。
若要旋转捕捉角度,请使用该属性。若要更改捕捉角度旋转的基点,请使用该属性。SnapRotationAngleSnapBasePoint
注意:这两个特性都需要调用该方法来更新 AutoCAD 显示。Update
更改捕捉基点和旋转角度
本示例将捕捉基点更改为 (1,1),捕捉旋转角度更改为 30 度。网格处于打开状态,以便可以看到更改。
AutoLISP
(defun c:Ch3_ChangeSnapBasePoint()
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
          vportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
    ;; Turn on the grid for the active viewport
    (vla-put-GridOn vportObj :vlax-true)
    ;; Change the snap base point to 1, 1
    (setq newBasePoint (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-fill newBasePoint '(1 1))
    (vla-put-SnapBasePoint vportObj newBasePoint)
    ;; Change the snap rotation angle to 30 degrees (0.5236 radians)
    (setq rotationAngle 0.5236)
    (vla-put-SnapRotationAngle vportObj rotationAngle)
    ;; Reset the active viewport
    (vla-put-ActiveViewport doc vportObj)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_ChangeSnapBasePoint()
  ' Turn on the grid for the active viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport.GridOn = True
  ' Change the snap base point to 1, 1
  Dim newBasePoint(0 To 1) As Double
  newBasePoint(0) = 1: newBasePoint(1) = 1
  ThisDrawing.ActiveViewport.SnapBasePoint = newBasePoint
  ' Change the snap rotation angle to 30 degrees (0.5236 radians)
  Dim rotationAngle As Double
  rotationAngle = 0.5236
  ThisDrawing.ActiveViewport.SnapRotationAngle = rotationAngle
  ' Reset the active viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
GMT+8, 2026-10-25 07:56
