关于居中对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 872| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于居中对象 (ActiveX)
将活动图形放大到指定中心。
您可以将图形中的特定点移动到图形区域的中心。该方法可用于调整对象大小并将其置于视口的中心。使用 ,可以通过输入相对于当前视图的放大倍率来指定比例大小。ZoomCenterZoomCenter
将活动图形放大到指定中心
以下示例显示了用于以相同大小和两倍大小显示视图的效果:ZoomCenter
AutoLISP
(defun c:Ch3_ZoomCenter()
    (alert (strcat "Perform a ZoomCenter using:\n"
                   "Center: 3, 3, 0\n"
                   "Magnification: 10"))
    (setq Center (vlax-3d-point 3 3 0)
          magnification 10)
    (vla-ZoomCenter acadObj Center magnification)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_ZoomCenter()
  MsgBox "Perform a ZoomCenter using:" & vbCrLf & _
  "Center: 3, 3, 0" & vbCrLf & _
  "Magnification: 10", , "ZoomCenter"
  Dim Center(0 To 2) As Double
  Dim magnification As Double
  Center(0) = 3: Center(1) = 3: Center(2) = 0
  magnification = 10
  ThisDrawing.Application.ZoomCenter Center, magnification
GMT+8, 2026-11-22 06:52
