关于文档窗口的定位和大小 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 630| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用该对象可以修改任何文档窗口的位置和大小。Document
可以使用该属性最小化或最大化“文档”窗口,并且可以使用该属性查找“文档”窗口的当前状态。WindowStateWindowState
“放置文档”窗口
本示例使用 and 属性将活动的“文档”窗口设置为 400 像素宽 x 400 像素高。WidthHeight
AutoLISP
(defun c:Ch3_SizeDocumentWindow ()
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (vla-put-Width doc 400)
    (vla-put-Height doc 400)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_SizeDocumentWindow()
  ThisDrawing.Width = 400
  ThisDrawing.Height = 400
最大化活动的“文档”窗口
AutoLISP
(defun c:Ch3_MaximizeDocumentWindow ()
    (vla-put-WindowState doc acMax)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_MaximizeDocumentWindow()
  ThisDrawing.WindowState = acMax
最小化活动的“文档”窗口
AutoLISP
(defun c:Ch3_MinimizeDocumentWindow ()
    (vla-put-WindowState doc acMin)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_MinimizeDocumentWindow()
  ThisDrawing.WindowState = acMin
查找活动“文档”窗口的当前状态
AutoLISP
(defun c:Ch3_CurrentWindowState()
          CurrWindowState (vla-get-WindowState doc)
          msg "")
    (cond
      ((= CurrWindowState 1)(setq msg "normal"))
      ((= CurrWindowState 2)(setq msg "minimized"))
      ((= CurrWindowState 3)(setq msg "maximized"))
    (alert (strcat "The document window is " msg))
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_CurrentWindowState()
  Dim CurrWindowState As Integer
  Dim msg As String
  CurrWindowState = ThisDrawing.WindowState
  msg = Choose(CurrWindowState, "normal", "minimized", "maximized")
  MsgBox "The document window is " + msg
GMT+8, 2026-10-27 12:16
