关于控制应用程序窗口 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 928| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
控制“应用程序”窗口的功能使开发人员能够灵活地创建有效和智能的应用程序。
有时,您的应用程序应该最小化 AutoCAD 窗口,也许当您的代码在另一个应用程序(如 Excel)中执行工作时。此外,在执行诸如提示用户输入等任务之前,您通常需要验证 AutoCAD 窗口的状态。
使用在对象上找到的方法和属性,可以更改“应用程序”窗口的位置、大小和可见性。还可以使用该属性来最小化、最大化和检查“应用程序”窗口的当前状态。ApplicationWindowState
“应用程序”窗口的位置和大小
本示例使用 、 、 和 特性将 AutoCAD 应用程序窗口定位在屏幕的左上角,并将其大小调整为 400 像素宽 x 400 像素高。WindowTopWindowLeftWidthHeight
AutoLISP
(defun c:Ch3_PositionApplicationWindow ()
    (vla-put-WindowTop acadObj 0)
    (vla-put-WindowLeft acadObj 0)
    (vla-put-width acadObj 400)
    (vla-put-height acadObj 400)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_PositionApplicationWindow()
  ThisDrawing.Application.WindowTop = 0
  ThisDrawing.Application.WindowLeft = 0
  ThisDrawing.Application.width = 400
  ThisDrawing.Application.height = 400
最大化“应用程序”窗口
AutoLISP
(defun c:Ch3_MaximizeApplicationWindow ()
    (vla-put-WindowState acadObj acMax)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_MaximizeApplicationWindow()
  ThisDrawing.Application.WindowState = acMax
最小化“应用程序”窗口
AutoLISP
(defun c:Ch3_MinimizeApplicationWindow ()
    (vla-put-WindowState acadObj acMin)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_MinimizeApplicationWindow()
  ThisDrawing.Application.WindowState = acMin
查找“应用程序”窗口的当前状态
此示例查询“应用程序”窗口的状态,并在消息框中向用户显示该状态。
AutoLISP
(defun c:Ch3_CurrentWindowState()
          CurrWindowState (vla-get-WindowState acadObj)
          msg "")
    (cond
      ((= CurrWindowState 1)(setq msg "normal"))
      ((= CurrWindowState 2)(setq msg "minimized"))
      ((= CurrWindowState 3)(setq msg "maximized"))
    (alert (strcat "The application window is " msg))
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_CurrentWindowState()
  Dim CurrWindowState As Integer
  Dim msg As String
  CurrWindowState = ThisDrawing.Application.WindowState
  msg = Choose(CurrWindowState, "normal", "minimized", "maximized")
  MsgBox "The application window is " + msg
使“应用程序”窗口不可见
以下代码使用该特性使 AutoCAD 应用程序对最终用户不可见。Visible
AutoLISP
(defun c:Ch3_HideWindowState ()
    (vla-put-Visible acadObj :vlax-false)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_HideWindowState()
  ThisDrawing.Application.Visible = False
GMT+8, 2026-11-16 04:38
