关于设置 AutoCAD 首选项 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1102| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
有 9 个与选项相关的对象,每个对象表示“选项”对话框中的一个选项卡。
这些对象提供对“选项”对话框中所有注册表存储选项的访问。您可以使用在这些对象上找到的特性来自定义许多 AutoCAD 设置。这些对象是
  • PreferencesDisplay
  • PreferencesDrafting
  • PreferencesFiles
  • PreferencesOpenSave
  • PreferencesOutput
  • PreferencesProfiles
  • PreferencesSelection
  • PreferencesSystem
  • PreferencesUser
注意:虽然该对象作为 AutoCAD LT 的 ActiveX 实现的一部分存在,但由于 AutoCAD LT 不支持配置文件,因此已删除其所有方法和特性。PreferencesProfiles
这些对象可通过对象访问。若要访问该对象,请使用该对象的属性:PreferencesPreferencesPreferencesApplication
AutoLISP
      acadPref (vla-get-Preferences acadObj))
VBA(仅限 AutoCAD)
Dim acadPref as AcadPreferences
Set acadPref = ThisDrawing.Application.Preferences
然后,您可以使用 、 、 、 、 和 属性访问任何特定对象。PreferencesDisplayDraftingFilesOpenSaveOutputProfileSelectionSystemUser
将十字准线设置为全屏
AutoLISP
(defun c:Ch2_PrefsSetCursor ()
    ;; This example sets the crosshairs of the AutoCAD drawing cursor
    ;; to full screen.
    ;; Access the Preferences object
    ;; Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
    (vla-put-CursorSize (vla-get-Display acadPref) 100)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch2_PrefsSetCursor()
  ' This example sets the crosshairs of the AutoCAD drawing cursor
  ' to full screen.
  ' Access the Preferences object
  Dim acadPref As AcadPreferences
  ' Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
  acadPref.Display.CursorSize = 100
显示滚动条
AutoLISP
(defun c:Ch2_PrefsSetDisplay ()
    ;; This example disables the scroll
    ;; bars with the DisplayScrollBars
    ;; property.
    ;; Display the and disable scroll bars
    (vla-put-DisplayScrollBars (vla-get-Display acadPref) :vlax-false)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch2_PrefsSetDisplay()
  ' This example disables the scroll
  ' bars with the DisplayScrollBars
  ' property.
  ' Display the and disable scroll bars
  acadPref.Display.DisplayScrollBars = False
GMT+8, 2026-10-27 12:50
