关于使用未打开的文档 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 908| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 始终在打开新文档或现有文档的情况下启动。但是,可以在本届会议期间关闭所有文件。
注意:AutoLISP 只能从文档中执行,因此 AutoLISP 程序不能存在零文档状态。
如果关闭AutoCAD用户界面中的所有文档,则会注意到应用程序窗口的一些更改。该界面简化为显示:
  • 显示“快速访问”工具栏的缩写版本,其中包含“新建”、“打开”和“图纸集管理器”工具。
  • 根据 MENUBAR 系统变量的值,菜单栏上可能显示三个菜单。显示菜单栏时,这些菜单的选项减少:“文件”、“视图”、“窗口”和“帮助”。
注意:关闭所有文档时,功能区、工具栏和命令行不可用。
同样,ActiveX 界面仅在未打开任何文档时才允许执行以下操作:
  • 您可以打开文档。
  • 您可以创建新文档。
  • 您可以导入文档。
  • 您可以退出 AutoCAD。
这些操作都可从集合中获取。集合的方法和属性,除了对象的一组有限方法和属性外,是没有打开文档时唯一可用的有效接口。如果执行任何其他操作(例如尝试访问用户选项),则操作将导致错误。DocumentsDocumentsApplication
使用集合上的特性确定 AutoCAD 是否处于零文档状态。如果 ,则 AutoCAD 处于零文档状态。如果 ,则至少有一张绘图打开。CountDocumentsDocuments.Count = 0Documents.Count > 0
同样重要的是要注意,在 VBA 中,当 AutoCAD 处于零文档状态时,不会定义对象。这是有道理的,因为通常指的是活动图形,并且在零文档状态下没有打开的图形。尝试执行 using 的宏将导致运行时错误。若要避免此错误,请使用 VBA 函数并指定 AutoCAD 版本,以便在未打开文档时获取与 AutoCAD 的连接。ThisDrawingThisDrawingThisDrawingGetObject
GMT+8, 2026-11-16 03:16
