关于删除集合对象的成员 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 717| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要删除特定尺寸样式,请使用在成员对象上找到的方法。Delete
例如,以下代码删除层 ABC:
AutoLISP
      doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
      ABCLayer (vla-Item (vla-get-Layers doc) "ABC"))
(vla-Delete ABCLayer)
VBA(仅限 AutoCAD)
Dim ABCLayer as AcadLayer
Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers.Item("ABC")
ABCLayer.Delete
删除对象后,以后不得在程序中再次尝试访问该对象。
GMT+8, 2026-10-25 08:31
