关于访问对象层次结构 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 972| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用当前的AutoCAD任务可以轻松访问对象层次结构,因为无需其他步骤即可将其连接到应用程序。
您可以通过对象访问当前 AutoCAD 任务中的活动图形。通过用于获取对当前对象及其所有方法和属性以及层次结构中所有其他对象的访问权限。ThisDrawingThisDrawingDocument
在全局项目中使用时,始终引用 AutoCAD 中的活动文档。在嵌入项目中使用时,始终引用包含项目的文档。ThisDrawingThisDrawing
注意:AutoCAD LT 不支持 VBA 和嵌入项目。
例如,全局VBA项目中的以下代码行将保存AutoCAD中当前处于活动状态的任何图形:
ThisDrawing.Save
以下 AutoLISP 语句保存当前图形:
      doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(vla-Save doc)
GMT+8, 2026-11-16 04:28
